a zdjęcia jakieś z tylnymi chlapakami w RS :?:
Problem z wyłączającym się radiem
Tagi: Brak
Problem dotyczy wyłączającego się samoczynnie radia podczas uruchamiania silnika. Trochę to denerwuje.
Dodam,że radio Pionek Deh 80MP i jest podpięte na plus z akumulatora.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
Moja O2
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
Doba, a zamieniłeś kabelki w kostce od radia? Bo trzeba przepiąc by radio pamięć trzymało...[scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
Z tego co wiem, wszystkie urządzenia zasilane z akumulatora podczas rozruchu silnika są odłączane na rzecz rozrusznika. Z małą dozą pewności można stwierdzić, że radio Twoje też tak się zachowuje. Wynika to z tego, że rozrusznik w krótkim czasie potrzebuje bardzo dużo prądu i jakby wszystkie urządzenia w tym czasie chodziły to możesz nie zapalić auta.
Zresztą, nie piszesz nic na temat tego co dalej... czy radio potem się samoczynnie załącza i czy nie masz problemów z utrzymaniem pamięci radia....
Takie zachowanie radia z powodu rozruchu należy uznać za normalne... strata pamięci radia - błędnie podpięcie!
ZipY, no tak na start potrzebne jest napięcie, dlatego by nie obciażac źródła radio się wyłącza etc.
Kable w radiu chyba dobrze są podpięte. Radio trzyma pamięć.
Przy zapaleniu radio samo gaśnie i samo się później włącza.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
Czyli wszystko jest w porządku. To standardowe podłączenie... Oczywiście możesz sobie zrobić takie na krótko, ale to wymaga przeróbki doprowadzenia prądu do radia... Sam oceń czy warto się w to bawić.Zamieszczone przez DobaKable w radiu chyba dobrze są podpięte. Radio trzyma pamięć.
Np. u mnie mam zrobione tak, że póki kluczyk siedzi w stacyjce - nawet po zgaszeniu silnika - radio gra.. wyciągam kluczyk i po radyjku... jednak mogę je w każdej chwili uruchomić wtedy z palca...
Uznaję to za wygodę bo nie muszę się bawić z wyłączaniem radia na postoju.. rzadko zdarza się, żebym na kogoś w samochodzie czekał i opcja włączenia radia jest bardzo pozytywnym elementem wtedy
Czyli jest jak powinno byćZamieszczone przez DobaKable w radiu chyba dobrze są podpięte. Radio trzyma pamięć.
U mnie było to samo z radyjkiem Alpine CDA 9857R że po wyjęciu kluczyka na dłuższy czas trafił pamięć. Potem miała zaminka kabli zasilającyh i git gra jest jak należy czyli radio gra jak jest kluczyk w stacyjce i po wyjęciu nie trafi pamięci. Pozdrawiam.
Kolego ale w tym temacie nie o to chodziło, czytaj uważnie. Problem już chyba wyjaśniliśmy...Zamieszczone przez SuchyXU mnie było to samo z radyjkiem Alpine CDA 9857R że po wyjęciu kluczyka na dłuższy czas trafił pamięć. Potem miała zaminka kabli zasilającyh i git gra jest jak należy czyli radio gra jak jest kluczyk w stacyjce i po wyjęciu nie trafi pamięci. Pozdrawiam.
Moja O2
Zamieszczone przez DobaKolego ale w tym temacie nie o to chodziło, czytaj uważnie. Problem już chyba wyjaśniliśmy...Zamieszczone przez SuchyXU mnie było to samo z radyjkiem Alpine CDA 9857R że po wyjęciu kluczyka na dłuższy czas trafił pamięć. Potem miała zaminka kabli zasilającyh i git gra jest jak należy czyli radio gra jak jest kluczyk w stacyjce i po wyjęciu nie trafi pamięci. Pozdrawiam.
Sryyyy to do innego miało być posta tzn tematu
sorrki za pomyłke
i mam wyjaśnienie problemu. Słaby akumulator. Wymieniłem na nowy i po problemie, radio nie wyłącza się przy uruchamianiu silnika
Moja O2
